[Spottingguide]Fotopositionen am Flughafen Stuttgart
Gesperrt
Re: [Spottingguide]Fotopositionen am Flughafen Stuttgart
Beitrag von Bianca » 6. August 2017 23:09
Position 1: Real
48°41'08.0"N 9°12'58.5"E
Adresse/Anfahrt/Parken:
Gottlieb-Manz-Straße 1, 70794 Filderstadt
Bushaltestelle Nord-West-Ring / Linien 74 und 76 vom S-Bahnhof Filderstadt-Bernhausen
Beschreibung:
Vor dem Real-Supermarkt in Filderstadt-Bernhausen befindet sich ein kleiner Aussichtspunkt, von welchem man Starts und Landungen sowohl bei 25- als auch 07-Betrieb fotografieren kann. Toiletten, Einkaufsmöglichkeiten und ausreichend Parkplätze sind nur wenige Meter entfernt.
Von Oktober bis März ist die Position ganztägig nutzbar, von April bis September von 8.00h bis 17.00h.
Benötigte Brennweite:
100-400mm
Beispielbilder:
Beitrag von Bianca » 6. August 2017 23:10
Position 2: Käfig
48°41'14.95"N 9°13'5.36"E
3.99 mm
1/3425 Sek
f/1.8
IPhone 7 Plus
Real Markt Bernhausen, Plieninger Str. 63D 70794 Filderstadt-Bernhausen
Beschreibung:
Vom Real kommend, überquert man die Plieninger Str. und läuft Richtung Flughafentunnel. Sowohl auf der linken und rechten Straßenseite kann man den Hang hochklettern und hat von dort aus freie Sicht auf die startenden und landenden Flugzeuge.
Diese Position ist sowohl bei 07 als auch 25 Betrieb von 8.00h bis 17.00h nutzbar. Bei 07 Betrieb ist diese Position eher vormittags geeignet, bei 25 Betrieb empfiehlt sie sich ab dem späten Vormittag bis spätnachmittags.
150mm - 400mm
Beispielbilder:
278 mm
Canon EOS 5D Mark III
158 mm
Position 3: Bäckerei Schill
48°41'7.15"N 9°13'7.68"E
3.99 mm
1/2037 Sek
f/1.8
IPhone 7 Plus
Adresse/Anfahrt/Parken: Plieninger Str. 66, 70794 Filderstadt-Bernhausen
Beschreibung:
Von der Dachterrasse im 1. OG der Bäckerei hat man eine schöne Aussicht auf die Start- und Landebahn, empfehlenswert nur bei 25-Betrieb. Bei 07-Betrieb ist man auf Grund von Bäumen und Straßenlaternen etwas eingeschränkt.
Mindestens 300mm für einen A320/Boeing 737, für kleinere Flugzeuge 400mm+
Beispielbilder:
330 mm
3.99 mm
1/2817 Sek
f/1.8
IPhone 7 Plus
Beitrag von Bianca » 6. August 2017 23:11
Position 4: Scheune
48°41'8.75"N 9°13'12.21"E
3.99 mm
1/2907 Sek
f/1.8
IPhone 7 Plus
Beschreibung:
Die Scheune erreicht man vom Real in ca. 2 Minuten, diese ist direkt am Feldweg wenige Meter von der Bäckerei Schill entfernt gelegen. Ähnlich wie von der Terrasse beim Bäcker Schill kann man hier bevorzugt bei 25 Betrieb die startenden und landenden Maschinen fotografieren. Bei 07 Betrieb eignet sich diese Position nur bedingt.
Alternativ kann man den Feldweg auch noch ca. 150m weiter Richtung Runway laufen und die Flugzeuge von dort aus aufnehmen.
200-400mm
Beispielbilder:
227 mm
241 mm
Canon EOS M5
Beitrag von Bianca » 6. August 2017 23:12
Position 5: Stauseehügel
48°41'25.89"N 9°14'8.11"E
3.99 mm
1/2907 Sek
f/1.8
IPhone 7 Plus
Beschreibung:
Vom Real aus erreicht man den Stauseehügel in etwa 15-20 Minuten zu Fuss und ist für viele Ausflügler rund um den Flughafen ein beliebtes Ziel. Vom Real kommend, überquert man die Plieninger Str. und läuft vorbei an Bäckerei Schill und Tower auf dem Feldweg in Richtung Schwelle 25. Nach etwa 1,3 km kommt eine Kreuzung, an welcher man links in Richtung Steppach Stausee läuft, kurz dahinter befindet sich der Spotterhügel.
Bei 25 Betrieb setzen die landenden Maschinen direkt vor einem auf, bei 07 Betrieb sind die meisten Starts schon zu hoch und Landungen abgerollt. Daher ist diese Position ausschließlich bei 25 Betrieb zu empfehlen. Dennoch lassen sich auch bei 07 Betrieb schöne Bilder machen, sofern die Maschinen spät abheben.
Zum Fotografieren eignet sich der Hügel von 8.00h bis 17.00h.
150-300mm
Beispielbilder:
278 mm
Position 6: Anflug Piste 25
48°41'41.99"N 9°14'55.14"E
3.99 mm
1/2457 Sek
f/1.8
IPhone 7 Plus
Da im Zuge von Stuttgart 21 Bauarbeiten auf der nördlichen Seite aus Richtung Scharnhausen/Plieningen stattfinden, ist im Moment der Zugang nur von Neuhausen möglich.
Update 18.05.2018: die Bauarbeiten an der Unterführung sind beendet und somit ist der Zugang von Scharnhausen auch wieder möglich.
Von Plieningen kommend: fährt man auf der L1204 am Autobahnhügel vorbei bis zur Kreuzung und biegt links in Richtung Scharnhausen ab. Nach ca. 200m geht es links in einen Feldweg rein, wo sich auch ein Erdbeer-/Spargelstand befindet. In diesem Bereich kann man das Auto abstellen (auf eigenes Risiko) und unter der Unterführung durchlaufen.
Von Neuhausen kommend: an der großen Kreuzung nahe der Aral Tankstelle Plieninger Str. 35, 73765 Neuhausen biegt man in den dortigen Feldweg ein. Geparkt werden kann vor dem Durchfahrt-Verboten-Schild auf der rechten Seite.
Beschreibung:
Vom Parkplatz aus läuft man in ca. 10-15 Minuten den Feldweg weiter bis zu dem Kunstwerk "Wegweiser" des Filderkunstpfades. Dort nimmt man den Weg rechts in Richtung Landebahnbefeuerung und kann entlang des Feldweges je nach Sonnenstand die Anflüge auf die Landebahn 25 fotografieren. Die Position ist ganztägig nutzbar, im Sommer empfiehlt sich früh morgens und nach 17h ein Standort nördlich der Landebahn, ggf. kann auch einer der dortigen Hügel genutzt werden.
Alternativ ist diese Position auch vom Real aus zu erreichen, was wir bei Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfehlen. Wie zum Stauseehügel nimmt man den Feldweg vorbei an Bäckerei Schill und Tower bis zum Stauseehügel und läuft dann einfach am Flughafenzaun weiter, bis man wieder auf einen Feldweg und kurze Zeit später auf das Kunstwerk "Wegweiser" trifft. Vom Real aus ist diese Position in ca. 35 Minuten zu Fuss zu erreichen.
100-300mm
Beispielbilder:
3.99 mm
1/2907 Sek
f/1.8
IPhone 7 Plus
68 mm
Canon EOS M5
560 mm
Beitrag von Bianca » 6. August 2017 23:13
Position 7: Line Up 25
48°41'47.50"N 9°14'42.85"E
3.99 mm
1/791 Sek
f/1.8
IPhone 7 Plus
Da im Zuge von Stuttgart 21 Bauarbeiten auf der nördlichen Seite aus Richtung Scharnhausen/Plieningen stattfinden, ist im Moment nur der Zugang von Neuhausen möglich.
Beschreibung:
Die Position Line-Up 25 ist nur wenige Meter versetzt wie Anflug 25. Hierzu geht man auf die nördliche Seite der Einflugschneise.
Man hat entweder die Möglichkeit mit hoher Brennweite vom Feldweg zu fotografieren oder man läuft weiter am Zaun entlang, bis man eine für sich passende Position gefunden hat. In jedem Fall muss entweder durch den Zaun hindurch fotografiert werden oder man benötigt eine hohe Leiter, um über den Zaun fotografieren zu können.
Die Position ist von April bis August Sonnenaufgang bis zum frühen Vormittag nutzbar.
je nach Position 70-400mm
Beispielbilder:
73 mm
Position 8: Autobahnhügel
48°41'44.66"N 9°14'0.66"E
3.99 mm
1/1330 Sek
f/1.8
IPhone 7 Plus
Neuhauser Str. 70599 Stuttgart-Plieningen / L1204
Bushaltestelle In den Entenäckern /Linien 74 oder 76 vom S-Bahnhof Filderstadt-Bernhausen
Beschreibung:
Der Autobahnhügel ist entlang der Landesstrasse L1204 gelegen, Parkmöglichkeiten gibt es direkt am Hügel oder alternativ auf der anderen Straßenseite.
Bei Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln nimmt man den gleichen Weg wie zum Hügel an der Autobahnausfahrt, läuft den Feldweg aber weiter geradeaus, bis man nach ca. 700m auf den Autobahnhügel trifft. Gehzeit ca. 30 Minuten.
Von hier aus hat man einen schönen Ausblick auf die Starts und Landungen auf 25, sowie den Taxiway NOVEMBER, welcher direkt gegenüber verläuft. Bei 07 Betrieb sind die Starts meistens schon zu hoch, die Landungen zu früh abgerollt, so dass dieser eher bei 25-Betrieb empfehlenswert ist. Dennoch lassen sich auch sehr späte Starts auf 07 fotografieren.
Diese Position ist in den Monaten April-August ab 17.30h zu empfehlen, in den Sommermonaten Juni und Juli auch sehr früh morgens bis 7.00h.
50-400mm
Beispielbilder:
560 mm
105 mm
Beitrag von Bianca » 6. August 2017 23:14
Position 9: Hügel an der Autobahnausfahrt
48°41'39.15"N 9°13'27.08"E
3.99 mm
1/2283 Sek
f/1.8
IPhone 7 Plus
Neuhauser Str. 68 70599 Stuttgart-Plieningen
oder
In den Entenäckern 70599 Stuttgart-Plieningen
Beschreibung:
Von der Neuhauser Str. aus läuft man rechts in Richtung Felder und immer geradeaus bis zum dortigen Autobahnwall, Fussweg ca. 5-7 Minuten.
Von der Haltestelle In den Entenäckern überquert man die Mittlere Filderstr. und läuft auf dem hinter der JET Tankstelle verlaufenden Feldweg in Richtung Autobahn bis man auf den Lärmschutzwall trifft. Ca. 10 Minuten Fussweg.
Die Position eignet sich sowohl bei 25 als auch bei 07 Betrieb. Herrscht 07 Betrieb, so kann man darauf hoffen, dass die Maschinen den Taxiway ECHO benutzen. Empfehlenswert (aber kein Muss!) ist ein kleiner Tritt um über die Mauer hinter der Autobahn zu fotografieren.
Zum Fotografieren ist diese Position ausschließlich im Sommer nutzbar, d.h. in den Monaten April-August nach 17.30h.
300-400mm, für kleinere Maschinen auch mehr als 400mm.
Beispielbilder:
371 mm
Beitrag von Bianca » 6. August 2017 23:15
Position 10: Besucherterrasse:
48°41'23.43"N 9°11'38.92"E
3.99 mm
1/50 Sek
f/1.8
IPhone 7 Plus
Terminal 3, Ebene 5.
Beschreibung:
Die Besucherterrasse hat im Sommer (April bis September von 08.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet, im Winter (Oktober bis März) von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.
Die Besucherterrasse ist ideal um landende Flugzeuge bei 07 Betrieb zu fotografieren, Starts auf 25 sind meistens schon zu hoch. Gut fotografierbar sind die Parkpositionen am Terminal und die 40er Positionen dahinter.
Leider hat man tagsüber Gegenlicht, so dass sich die Terrasse im Sommer nur früh morgens und nach 17.30h zum Fotografieren eignet. Nachtaufnahmen mit Stativ sind ebenfalls möglich.
50-300mm
Beispielbilder:
15 Sek
3.99 mm
1/2660 Sek
f/1.8
IPhone 7 Plus
40 mm
Position 11: Anflug Piste 07 - Nachmittags / Blick auf die Parkpositionen
48°41'10.8"N 9°11'26.3"E
Bernhäuser Straße 89/1, 70771 Leinfelden-Echterdingen.
Bushaltestelle Zaunäcker / Linie 36 vom S-Bahnhof Echterdingen
Beschreibung:
Von der B27 kommend Ausfahrt Flughafen, nächste Möglichkeit noch vor dem Flughafen nach Rechts, dann an der Kreuzung nach Links auf die L1208A. Nach 2,4km nach Links auf den Parkplatz vor einer großen Lagerhalle (früherer Polstermarkt).
Von der Bushaltestelle Zaunäcker die Straße überqueren und in den gegenüberliegenden Feldweg einbiegen.
Von dort dem Feldweg bis an den Flughafenzaun folgen. Zu Fuss ca 10 Minuten.
Von hier lassen sich Bilder von landenden Flugzeuge im Anflug auf die Piste 07 aufnehmen. Ebenfalls hat man einen guten Blick auf das Vorfeld, wo sich Fotos - vor allem beim Pushback - machen lassen. Des weiteren hat man einen freien Blick in Richtung US Air Base sowie Frachtzentrum.
Bilder in den Anflug lassen sich im Sommer ab ca 17:30 Uhr bis Sonnenuntergang machen.
In Richtung Terminal sowie der Air Base lassen sich bereits ab ca 14:00 Uhr Aufnahmen anfertigen.
In Richtung Anflug je nach Flugzeuggröße zwischen 100-400mm
in Richtung Terminal und Base 200-400mm
Beispielbilder:
36 mm
Beitrag von Bianca » 6. August 2017 23:16
Position 12: Anflug Piste 07 - Vormittags
48°40'43.3"N 9°11'18.0"E
25 mm
Das Auto kann entweder vor dem Polstermarkt (Bernhäuser Str. 89/1, 70771 Leinfelden-Echterdingen) oder alternativ beim Cafe del Sol (Echterdinger Str. 104, 70794 Filderstadt) abgestellt werden.
Bushaltestelle Bernhausen TÜV / Linie 36 vom S-Bahnhof Echterdingen
Von den Parkplätzen, bzw. der Bushaltestelle jeweils in Richtung Anflug dem Fussweg folgen.
Beschreibung:
Bilder an der Morgenposition im Anflug 07 lassen sich von Oktober bis März ganztägig, von April bis September von 8.00h bis 17.00h machen.
100-400mm
Beispielbilder:
240 mm
NIKON D3300
240 mm
NIKON D3300
Beitrag von Bianca » 6. August 2017 23:17
Position 13: Weidacher Höhe
48°40'36.27"N 9° 9'26.95"E
Waldheimweg 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Bushaltestelle Tübinger Str. oder Kelterrainstr. / Linie 828 vom S-Bahnhof Echterdingen
Beschreibung:
Bei der Position auf der Weidacher Höhe handelt es sich nicht um eine klassische Spottingposition, sondern um einen beliebten Aussichtspunkt mit Blick auf den Flughafen Stuttgart. Dennoch lässt sich von dort oben das ein oder andere tolle Bild machen.
Geparkt werden kann direkt an der Gaststätte Waldheim auf einem Wanderparkplatz. Von diesem Parkplatz aus nimmt man den Weg rechts, bis nach ca. 5 Minuten eine Kreuzung kommt. An dieser geht man weiter gerade aus und nach wenigen Metern links über die Wiese, bis man die Sitzbank am Aussichtspunkt erreicht.
Ab der Bushaltestelle Kelterrainstr. geht es bergauf über die Kelterrainstr. und Waldenbucher Str. Ab der Haltestelle Tübinger Str. biegt man direkt links in die Waldenbucher Str. ab. Der Waldenbucher Str. und später dem Waldheimweg folgt man bergauf bis zur Gaststätte Waldheim. Gehzeit ca. 30 Minuten.
400-600mm
Beispielbilder:
weidacher 5.jpg (354.1 KiB) 57004 mal betrachtet
weidacher 4.jpg (173.88 KiB) 57004 mal betrachtet
Gesperrt
